Aide embrayage someca 670
Re: Aide embrayage someca 670
Message par jj »
je pense qu'il vaut mieux déposer le relevage et la plaque qui recouvre boite / pont
Bourg mickael
Message par Bourg mickael »
Oui des que j'ai du temps je m'en occupe
x 304
x 212
Bourg mickael
Bonjour merci pour l'eclaté elle aide beaucoup, comme s'enlève le gros arbre de prise de force ?
Bourg mickael
Bonjour du coup on a déposé le bloc de relevage plus le couvercle de boite mes on peut pas y accéder, faut ouvrir entre la boite et le carter intermédiaire, ce qui m'inquiète ces le calage et le demontage je ces pas comment ça ce tien et comment ces fait dans ce carter intermédiaire :/
Message par jj »
coupe du tracteur
x 304
x 212
SOMECA 750:
x 304
x 212
750/ LE JOINT 44881840:
Bourg mickael
Je nes pas les trape d'accé comme ça
Bourg mickael
Pour ouvrir le carter intermédiaire a la boite ,il faut juste dévisser tout les ecrous autour ? Oui il ya des pignion a démonter avant ?
