Aide embrayage someca 670
- x 227
Re: Aide embrayage someca 670
je pense qu'il vaut mieux déposer le relevage et la plaque qui recouvre boite / pont
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Oui des que j'ai du temps je m'en occupe
- x 299
- x 211
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Bonjour merci pour l'eclaté elle aide beaucoup, comme s'enlève le gros arbre de prise de force ?
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Bonjour du coup on a déposé le bloc de relevage plus le couvercle de boite mes on peut pas y accéder, faut ouvrir entre la boite et le carter intermédiaire, ce qui m'inquiète ces le calage et le demontage je ces pas comment ça ce tien et comment ces fait dans ce carter intermédiaire
- x 299
- x 211
SOMECA 750:
- x 299
- x 211
750/ LE JOINT 44881840:
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Je nes pas les trape d'accé comme ça
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Pour ouvrir le carter intermédiaire a la boite ,il faut juste dévisser tout les ecrous autour ? Oui il ya des pignion a démonter avant ?
