Réfection du SOM.20D de Denis - La grande Aventure !
- x 227
Re: Réfection du SOM.20D de Denis - La grande Aventure !
en fait c'est assez simple le bouchon 22 permet de démonter (attention au ressort)
de l'autre coté tu as la goupille 2 qui tient l'axe
ce qu'il faut savoir avant de démonter :
la pompe amène correctement le fuel ?
le fuel ne passe pas dans le moteur ?
Denis91/43
- Fiatagrinaute
- x 20
Si, justement, j'en parle en page 6, le gasoil passe dans le moteur ! Donc, il y a un défaut d'étanchéité quelque part, d'où mon message précédent : ensemble complet ou kit de réfection si ça existe...
- x 227
dans un premier temps tu devrais changer les joints : 11,16, ext
Denis91/43
- Fiatagrinaute
- x 20
Merci pour ta réponse.
Donc, comme ça ne doit pas être sorcier à faire, la prochaine fois que je descends en Auvergne, je récupère la bête et je la démonte pour voir et surtout comprendre !!
Merci encore pour le coup de main,
Denis
Denis
Denis91/43
- Fiatagrinaute
- x 20
Bonjour à tous !
De retour de mon Auvergne !
J'ai récupéré la pompette du Som pour l'avoir sous la main pour la recherche de la pièce.
Et puis sur place, j'ai démonté tout seul comme un grand les roues et moyeux de ma remorque : vous n'aurez pas beaucoup de photos vu l'état des paluches, y'en a ici qui vont être déçus !!
Tout était rempli de vieille graisse, y compris les garnitures de frein qui ont le mérite par contre d'être nickel.
Les roulements ne sont pas marqués mais je me demande s'il ne manquait pas des joints spi quelque par pour arrêter la graisse...
Et ma gentille maman qui a pris le soin de tout protéger ! Plus qu'à acheter du dégraissant pour mon prochain séjour, afin d'y voir clair ; j'ai quand même retiré la valeur d'une pleine boite de conserve de 800gr
Pour la petite histoire, quand j'ai fait le plein de gasoil hier pour mon retour, j'ai payé 1,785 le litre à Eco Marché et je l'ai vu sur la route jusqu'à 1,99...
- x 227
normalement tu as un joint spi pour éviter que la graisse aille sur les garnitures
tu peux en mettre un tu prends la dimension intérieure, extérieure & la largeur c'est comme un roulement
Denis91/43
- Fiatagrinaute
- x 20
Bonjour jj !
Lors de mon prochain séjour, quand tout sera propre et dégraissé, je prendrai alors plus de photos pour obtenir des infos.
