PDF 540/100 FIAT SOMECA 780
delco29
Fiatagrinaute de Fer
Re: PDF 540/100 FIAT SOMECA 780
Message non lu par delco29 »
Je n'ai pas encore démonté l'autre , j'espère ne pas avoir de mauvaise surprise ? le boitier que j'ai remonté vient d'un 780 avec le problème des  axes de satéllites  les axes avaient été soudés sur le boiter différenciel mais avaient laché on voit sur la photo l'arbre est légèrement marqué . J'ai commencé à parcourir se qu'a fait YAPA c'est très intéressant .Image
L'arbre de sortie a bien morflé... y'a vraiment des brisent-fer :twisted:
le montage est en tout point similaire au 100 mis à part la taille des pièces qui sont de plus petite dimension et le système de changement 540/1000tr central...
le bloc est comme neuf, jusqu'à la peinture bravo :cheers:
delco29
je reviens pour la dépose du boitier pdf 540 ,et la pose du 540/1000 en remplacement sur mon 680 . l'opération s'est bien passé , ça fonctionne pour l'instant :D  .
 Quelques photos de l'opération .
Vidange du pont il restera environ 7 litres après désamorçage .
on voit la mise a l'air du pont ,mon niveau de boite n'a plus l'air de bouger à suivre .
delco29
Surtout ne pas oublier d'enclencher la pdf avant de retirer le boitier sinon le manchon qui solidarise les 2 arbres tombe et il faut couper en 2 :oops:
L'axe des satélittes ok
le boitier 1000 en approche
delco29
Bon le 1000 est rentré sans problème .
remise à niveau du pont .
près pour les essais
delco29
Essaie concluant l'herbe est pulvérisée sans faire tourner le moteur très vite :D
Super :cheers:
c'est du très bon boulot bravo !
x 61
super boulot delco :cheers: , propre , précis, minutieux , du travail de pro bravo
x 231
BRAVO :cheers:
tu n'as pas pensé mettre des cales comme notre ami YAPA sur son bloc différentiel ?
delco29
Oui jj j'aurais du le faire pour assurer l'axe , j'avais la flemme , c'est un tracteur qui ne force pas beaucoup , puis il y a tellement de choses à faire .
