[/img]Bonjour, (someca 670)
- x 231
relevage SOM 55
[/img]Re: Bonjour, (someca 670)
Ouch.....
La réactivité de ce forum c'est un truc de fou !
J'ai pas eu le temps de prendre la clé de 19 que voilà déjà la réponse !
Ok,
C'est incroyable la vitesse à laquelle tu trouves et tu envoies le schéma.....
Donc, il existe un dispositif de pompe montée sur un bati et entrainée par la poulie de villebrequin ou poulie double sur ventilo ?
Il y a peut etre des photos sur le forum ?
- x 231
tu regardes un 1000 ( +les tous derniers 900) et tu verras la pompe à l'avant
maintenant si tu trouves la piece défectueuse c'est plus simple de rester au montage d'origine en réduisant la pression
Réduire pour limiter le risque de casse de la dite pièce ?
- x 231
d'origine le 670 avait la pompe PLESSEY A 25 X
débit 22.7 l/mn à 150 bars
la tendance a toujours été d'augmenter le débit de la pompe et surtout la pression
si tu retrouves les pièces tu restes avec ces valeurs maximums
Et ..... une piste pour retrouver cette pièce ???
J'ai bien la concession fiatagri près de chez moi mais tous les anciens sont partis; le magasinier bégayait un peu, il connaissait toutes les references par coeur, le chef d'atelier passait en coup de vent entre le bureau et l'atelier en passant par le comptoir, quand une pièce était posée dessus, il expliquait au client comment la remplacer ça sans s'arreter de marcher. C'est comme ça que j'ai appris à changer la coupelle d'etancheité boite ou moteur je sais plus du 880. Piece en VERRE !!! (j'ai pas rêvé ?)
Sinon j'ai vu le montage d'entrainement pompe hydro pour le 1000
ça me plait bien, il doit y avoir une piece caoutchouc en bout d'arbre pour attenuer les vibrations ? Peut etre la 583192 ?
Est ce que le radiateur ne generait pas un tel montage sur le 670 ? je vais aller voir.
Et pareil, où trouver un tel morceau ?
pétard ça me plait bien de bricoler ce tracteur, en plus je le trouve beau !
- x 231
tu as beaucoup de marques avec un entrainement comme le 1000
tu regardes aussi le 25R que je t'ai mis
maintenant pour trouver un entrainement souple tu peux regarder chez les constructeurs de relevage avant (prise de force)
l'idéal serait de trouver un ancien moyeu
J'ai voulu redemonter le carter avant aujourd'hui et là j'ai séché
Le gros ecrou de maintien de la poulie en bout de villebrequin c'est bien un pas normal et non inverse ?
Et mis à part bloquer le moteur par une dent de la couronne du volant moteur, y a t'il un autre moyen ?
pas vu de trou de pige dans le volant.
J'ai trop peur de casser une dent
[/img]
