relevage fiatagri 70/90
sainson thierry
Message non lu par sainson thierry »
bonjour a tous,
j'ai branché le tracteur sur une remorque avec frein hydraulique .Et ça marche ,le vérin réagi.
Mais avant j'ai changer l'huile du pont et boite, car il devais y avoir de la 70/80 hydraulique, car huile très épaisse . Suivant les conseils d'un garage agricole . Il m'a vendu de la 10w 30 hydraulique multifonctionnel, frein immergés .J ai changer le filtre à huile , et ça marche beaucoup mieux ,plus de saccade au relevage.je vous joint une photo de la bête . bonne journée a vous .THIERRYImage
pouif
Re: relevage fiatagri 70/90
Message non lu par pouif »
Salut,il est en superbe état ce petit tracteur,
SFGuigui
x 15
Message non lu par SFGuigui »
Il est nickel ce Fiat. Tu as repeint ton chargeur? Car le mien est bien plus rouillé que ça... As tu le bennage cavage sur ton chargeur? Perso, je recherche les dimensions de l'hydro fourche.
sainson thierry
oui j'ai repeint le chargeur AGRAM. Il a le bennage Image
.il me serre a déplacé des grume, pour les mettre en place sur une petite scierie que j'ai fabriquer .je joint une photo du chargeur.
SFGuigui
x 15
Oh, une roue de creuvé :lol!:
Je l'ai aussi ( trouver en casse par hasard). il me reste juste à monter le double effet sur mon 640 pour pouvoir m'en servir...
effectivement il est magnifique ce tracteur
