bonjour a tous,
j'ai branché le tracteur sur une remorque avec frein hydraulique .Et ça marche ,le vérin réagi.
Mais avant j'ai changer l'huile du pont et boite, car il devais y avoir de la 70/80 hydraulique, car huile très épaisse . Suivant les conseils d'un garage agricole . Il m'a vendu de la 10w 30 hydraulique multifonctionnel, frein immergés .J ai changer le filtre à huile , et ça marche beaucoup mieux ,plus de saccade au relevage.je vous joint une photo de la bête . bonne journée a vous .THIERRY
Il est nickel ce Fiat. Tu as repeint ton chargeur? Car le mien est bien plus rouillé que ça... As tu le bennage cavage sur ton chargeur? Perso, je recherche les dimensions de l'hydro fourche.
oui j'ai repeint le chargeur AGRAM. Il a le bennage
.il me serre a déplacé des grume, pour les mettre en place sur une petite scierie que j'ai fabriquer .je joint une photo du chargeur.
