180 90
MA 31
Re: 180 90
Message non lu par MA 31 »
oui
est il difficile de démonter la boite
MA 31
Re: 180 90
il est pas facile de démonter la boite sans avoir une vue éclaté de la pièce et du fameux joint qui pisse .
Invité
Re: 180 90
Message non lu par Invité »
Il faudrait être un peu plus précis (nous n'avons pas le tracteur en face de nous!).
Ou est la fuite sur ce schéma: :?:
A+.
MA 31
Re: 180 90
la fuite est à l opposé du damper 1 er compartiment
Invité
Re: 180 90
Donc, la fuite serait entre le damper et la boite powershift? :?:
L'huile coule par le trou? :?:
A+.
MA 31
Re: 180 90
mon fils pense la fuite doit être au nr 7 possible ou pas.
peut être de notre faute de pas avoir changé l arbre coté damper . j ai changé la bague coté volant moteur , l arbre a de jeu dans la bague . le joint spy au bout de la flèche est neuf.
Invité
Re: 180 90
Voici en rouge les fuites possibles:
A+.
MA 31
Re: 180 90
piem 59 comment tu démontes les 2 tuyaux 128 93 merci
Invité
Re: 180 90
Pour retirer les tuyaux, il faut déposer le bloc de commande hydraulique situé au dessus de la boite de vitesses:
Il faut prévoir une collection de joints supplémentaire:
Vous avez forcé pour ré accoupler le tracteur?   :?:
A+.
MA 31
Re: 180 90
la fuite d huile vient du trou ou se loge la bille sous le joint spy .
