arbre de p to
MA 31
arbre de p to
Message par MA 31 »
j ai le circlip de l arbre de p t o du tm 190 qui ne tient plus . la rainure du circlip est malade .
vous avez une solution .
changer le carter merci
Invité
Re: arbre de p to
Message par Invité »
Bonjour MA 31!! :cheers:
Le mieux est de remplacer l'arbre:
A+.
MA 31
Re: arbre de p to
Message par MA 31 »
tu penses que l arbre est usé.
info campagne il y aurait un kit ou modif une pièce qui tiendrait le circlip a sa place par 4 vis b t r.
le mecano m a dit il faut changer le carter quel est le numero de la pièce
Invité
Re: arbre de p to
Si le clips neuf ne tiens plus en place, la rainure de l'arbre est usé.
Sa référence varie suivant le numéro de série de ton tracteur.
L'arbre est identique mais des pièces sont rajoutées (clips).
C'est la même montage que les série T 7000.
A+.
MA 31
Re: arbre de p to
Message par MA 31 »
la ref du tm 190 atm 22 35 73.
j ai cassé le ressort qui sert a ouvrir la porte gauche . il faut changer la serrure soit disant .
Invité
Re: arbre de p to
tu parles du ressort n°19?
A+.
MA 31
Re: arbre de p to
Message par MA 31 »
OUI le fameux ressort pour lui . il faut changer la serrure 180e
Invité
Re: arbre de p to
Ce ressort ne fait pas partit de la serrure.
Sa référence est: 82035974.
Une indication sur son prix:
A+.
MA 31
Re: arbre de p to
Message par MA 31 »
vraiment un grand merci
Invité
Re: arbre de p to
180 euros pour la serrure de porte, il doit y avoir une erreur:   :?:
A+.
