arbre de p to
arbre de p to
j ai le circlip de l arbre de p t o du tm 190 qui ne tient plus . la rainure du circlip est malade .
vous avez une solution .
changer le carter merci
Re: arbre de p to
tu penses que l arbre est usé.
info campagne il y aurait un kit ou modif une pièce qui tiendrait le circlip a sa place par 4 vis b t r.
le mecano m a dit il faut changer le carter quel est le numero de la pièce
Invité
Re: arbre de p to
Si le clips neuf ne tiens plus en place, la rainure de l'arbre est usé.
Sa référence varie suivant le numéro de série de ton tracteur.
L'arbre est identique mais des pièces sont rajoutées (clips).
C'est la même montage que les série T 7000.
A+.
A+.
Re: arbre de p to
la ref du tm 190 atm 22 35 73.
j ai cassé le ressort qui sert a ouvrir la porte gauche . il faut changer la serrure soit disant .
Re: arbre de p to
OUI le fameux ressort pour lui . il faut changer la serrure 180e
Invité
Re: arbre de p to
vraiment un grand merci
Invité
