tm 190
MA 31
Re: tm 190
Message non lu par MA 31 »
comment faire pour avoir le livre des pièces pour le tm 190.
Invité
Re: tm 190
Message non lu par Invité »
Il y a deux types de montage pour les ponts avants suspendus:
Le montage classique et le montage avec Terralock.
Dans les deux cas, les références des cardans et des croisillons sont identiques.
Pour le catalogue des pièces détachées New-holland en ligne, il suffit de suivre ce lien: A+.
MA 31
Re: tm 190
je ne peux pas ouvrir le lien de chez n h
Invité
Re: tm 190
J'ai mis un lien actualisé dans mon dernier message.
Il n'est pas nécessaire d'être inscrit pour le consulter.
Au fait, le rapport de pont est il bon sur ton tracteur?
A+.
MA 31
Re: tm 190
nous avons fini les semis mais avec des frayeurs l arbre de p t o du tm 190 ne restes pas a sa place . changement du circlip pareil. 3 points de soudure il tient
un coup de tel au mecano . il y a un kit p t o pour le tm 190 même les tracteurs sont montes pareil . le probleme il est plus fourni.
MA 31
Re: tm 190
bonjour à tous
j ai un probleme avec le tm
les vérins de la suspension du pont avant reste en bas.
un tm a 6000h il faut refaire la pompe à injection.
les fils electrique du compresseur de la clim ont fondu.
les filtres à fuel dure 220h pas plus. le mecano me dit je dois avoir des algues dans le réservoir
kikik35133
Re: tm 190
Message non lu par kikik35133 »
Change ton tracteur et prend un 180-90 t'auras plus de problèmes!!!
MA 31
Re: tm 190
j ai un 180 90 mais power pas de pièces dommage .
MA 31
Re: tm 190
bonjour à tous
le tm 190 me fait des caprices .
le matin tracteur marche à midi j arrête
je démarre à 13h 30 là il avance plus aucun code erreur . je l éteint et j attend 30mn puis il avance .le probleme vient de quel capteur . merci
MA 31
Re: tm 190
j ai fait refaire la pompe à injection du tm 190 depuis il tire marche bien . changement du capteur de la boite à vitesse coté gauche .
