Problème frein 100-90
raph100-90
Message non lu par raph100-90 »
Bonsoir tous le monde,
j'ai eu souci au niveau des frein cette après midi, j'ai débroussailler une parcelle, les freins marchait bien, puis au moment de reprendre la route,
plus de frein, les 2 pédales sont toute molle elle s'enfonce en buté, j'ai vérifié le niveau du liquide, il est bon.
j'ai regardé sous la cabine mais je ne vois rien d'anormal :confused:
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Problème frein 100-90
bonsoir , il faut lui faire une purge de freins et bien vérifier qu'il n'y a pas une canalisation d'arraché lorsque tu a fais le débroussaillage
a +Thierry
raph100-90
Merci Thierry,
Je vais re-vérifier le circuit complet demain, et je ferai une purge.
j'ai oublié de dire lorsque je controlé le circuit, je me suis aperçu que quand j'actionne les pédales à fond,
le liquide remonte dans le bocal, ça me parait bizarre :suspect: le liquide ne devrait pas plutôt descendre dans le circuit?
babast 53
VERIFIE A LA SORTIE DU MAITRE CYLINDRE SI IL POUSSE BIEN POUR COMMENCER DÉMONTE LES TUYAU ET REGARDE
bonjour , regarde au niveau des clapets comme le schéma ci-dessous ;
raph100-90
Merci pour vos conseils, je file regarder ca de près!
raph100-90
je viens d'aller voir de plus près, donc lorsque j'actionne les 2 pédales ensemble c'est mou, celle de gauche toujours molle, mais je viens de m'appercevoir que la pédale de droite seul est dur, MAIS quand je l'actionne il ya du liquide qui sort par le centre du bouchon, voir sur la photo :confused:
ImageImage" /
J'ai vu l'emplacement des clapets, mais niveau emcombrement bonjour la galère pour les démonter
ImageImage" /
Merci d'avance pour votre aide, je sais pas si mes explications sont très claire, je m'en excuse..
re , c'est le système de déblocage du différentiel il faut changé le kit de joint ou le tiroir complet , pour les pompe de freins je trouve qu'il sont gras il faudrait que tu puisse les nettoyé un peut avec du nettoie frein ( tu trouve chez les distributeurs de pièces voiture c'est en bombe comme du dégrippant ) pour les pièces du tracteur envoie un mp a chbo
a+ Thierry
raph100-90
Merci Thierry,
oui j'ai du net frein en stock je vais nettoyer les pompes de frein.
pour le tiroir du déblocage du différentiel, je vais commander ca rapidement, tu pense que mon problème de freinage vient de là?
re , oui car quand tu actionne le système de blocage du différentiel avec l’interrupteur pour le dé-crabotage il faut appuyé sur les freins , donc a chaque fois que tu freine la pression passe par le dispositif de blocage du différentiel
