Demande de conseils pour achat d'un Someca 1000
macrossvfx
- Nouveau Fiatagrinaute
Bonjour, tout est dans le titre, je souhaite acheter un Someca 1000, c'est sa réputation de robustesse, de solidité et de puissance qui me font me diriger vers ce modèle dont on peut arriver des exemplaires à un prix raisonnable.
J'en ai trouvé un près de chez moi dont le moteur et l'embrayage sont en fin de vie. Le proprio actuel déclare qu'un des six cylindres n'a presque plus de compression.
Je n'ai pas encore vu la bête, ce sera ce week-end.
L'engin m'intéresse puisque j'ai par ailleurs en vue un moteur de moissonneuse batteuse Someca m132 turbo de 3000h à monter sur le tracteur ainsi qu'un embrayage en très bon état.
Le tracteur a les n° de série suivant : 1000 TD.FH 957775. Et le moteur : Fiat 8065.02*000-314015.
Mon projet vous paraît-il techniquement faisable ?
A quoi me conseilleriez-vous d'être attentif dans l'examen du moteur et du tracteur, s'il vous plaît ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
macrossvfx
Re: Demande de conseils pour achat d'un Someca 1000
Bonjour, j'avance quelques conclusions après lecture du forum.
Il y a deux versions du moteur Fiat / Iveco 8065 selon qu'on a affaire au 1000dt ou au 1000 super (plus puisant).
Du point de vue de l'assemblage pont/moteur, la principale différence concernerait la fixation du volant moteur sur le vilebrequin : le moteur 8065.02 du Someca 1000dt se ferait au moyen de 6 trous, la fixation du volant moteur du Someca 1000 Super se ferait avec 7 trous.
Ai-je compris correctement ?
Si c'est le cas, le volant moteur diffère donc d'un modèle à l'autre, est-ce aussi le cas pour l'embrayage et la cloche d'embrayage correspondants ? Ou l'un et l'autre sont-ils les mêmes du Someca 1000 dt au Someca 1000 super, s'il vous plait ?
salut et bienvenue à toi!
je te conseille d'attendre les infos de jj, il les connait sur le bout des doigts et je pense qu'il ne devrait pas tardé à passer sur ce post!
macrossvfx
Ah, merci beaucoup.
J'ai un peu progressé et ajoute ceci :
je me permets de revenir vers le forum pour mes questions de compatibilité de moteur avec le Someca 1000dt.
J'ai à présent un autre moteur en vue : celui qui équipe la moissonneuse Someca m132 et qui est doté d'un turbo.
Je sais qu'il me faudrait trouver le volant moteur d'un Someca 1000 dt super percé de 7 trous, correspondant au nouveau moteur.
Le problème est de le trouver certes mais il semblerait que l'embrayage reste le même de même que sa cloche.
J'ai en revanche été mis en garde par le personnel des casses agricoles que j'ai contactées : ils m'ont dit de me méfier, les moteurs pourraient ne pas être interchangeables, notamment en raison des fixations avant.
Voilà où j'en suis, avant d'engager des frais, je veux être sûr de mon coup : quelqu'un sait-il à coup sûr, si le moteur Fiat 6 cylindres de la moissonneuse Someca m132 peut être monté à la place du moteur d'origine d'un tracteur Someca 1000dt ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
le passer en turbo c oui someca 1000 la fait et ca marche parfaitement regarde dans coin photo et vidéo un 1000 de sauver lui pourrais vraiment t'aider
regarde bien la video tu aura des response
macrossvfx
il a l'air de ressembler a celui de la vidéo
macrossvfx
Bonjour, oui, en effet mais une ressemblance peut être trompeuse, surtout en matière de moteur. Je continue d'essayer d'obtenir des informations. Pour l'instant, c'est le silence complet, hormis toi et je t'en remercie ^_^
le problème c que someca 1000 n'ai pas souvent sur le forum JJ et CHBO les connaisse super bien aussi pour moi il me semble quil faut que tu change la partis volant moteur et remettre celui du tracteur
