Roulement arrière someca 670
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Bonsoir a tous, me revoila avec mon someca 670, j'aurais besoin de vos conseils, j'ai un peut de jeu dans la roue arriere droite, et je voudrais savoir comment ce procede le demontage merci a bientôt
- x 233
Re: Roulement arrière someca 670
outillages ou grosse clé à griffe et vraisemblablement chauffer le moyeu
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Bonjour et merci jj pour l'éclater, mes je voudrais savoir ci il faut juste démonter le gros carter ? Ou ci faut un arrache pour enlevé le moyeux ?
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Un gros arrache a 3 doigt peut aller ?
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Et le jeu es que dans l'ax aussi
- x 233
malheureusement il faut 'arracher- le moyeu qui doit etre bien grippé
un tres gros arrache peut faire l'affaire le montage est en cone
je te mets les couples de serrage et tu regardes le serrage du moyeu !
Bourg mickael
- Fiatagrinaute
Merci beaucoup
Bonjour Michael je possède un someca 670 et j’ai également du jeu dans le moyeu arrière !! As tu fais la réparation sur le tiens et est-ce que ça a été simple de sortir le moyeu avec un arrache ? Déjà l’écrou central ça doit être du 55 ….
Je suis preneur de tes conseils. Merci beaucoup
Cordialement Pascal
Cordialement Pascal
- x 233
tout est expliqué
et surtout BON COURAGE !
