Entretien Fiat 82-94 chargeur MX 20-70
Nicodu85
Re: Entretien Fiat 82-94 chargeur MX 20-70
Message non lu par Nicodu85 »
jj a écrit : 20 déc. 2024 08:39 tu as les vérins de levage double-effet ?
pour le porte-palette tu devrais regarder chez MAGSI ils ont parfois des éléments défraichis ou invendus
Bonjour JJ,
Non c'est un chargeur MX20, le document que tu me partage concerne les chargeur à partir du MX40. C'est surement la raison pour laquelle je trouve des différences.
Nicodu85
thierry 1968 a écrit : 18 déc. 2024 19:08 bonsoir
pour les axes de chargeur la seul solution et la meilleur est de sortir les axes un par un ( un seul a la fois ) et de démonté le graisseur et avec un petit foret ou un fil de fer débouché les orifice de graisse dans l'axe
pour la fuite d'huile je suppose qu'il est équipé d'un distributeur auxiliaire pour le chargeur ( donc tu a un mono levier pour les commande du chargeur ) , il faudrait prendre une ou des photos pour voir l'ampleurs des fuites
autrement l'aspect du tracteur global est que la peinture est passé mais en bon état carrosserie :amen: :amen:
Bonjour thierry,
Démontage Axes et Graisseurs
J'ai commencé le démontage des graisseurs, nettoyage et remise en place. Le graissage fonctionne, je n'ai pas terminé.
Par contre il y a différentes tailles de graisseurs ? j'ai du 10/9/8 c'est normal ?
Fuite huile
Je joint des photos (fuite détectée sur le distributeur sous la cabine, rond rouge)
Nicodu85
JJ,
Le chargeur plus en détail sur les photos ci-dessous:
Bonsoir Nicolas
pour les graisseurs oui c'est normal tout dépend du diamètre du trou et le ( pas )= filetage ;
pour les fuites au niveau du bloc des distributeurs du chargeur ont voit bien les goutes d'huile mais malheureusement ont voit pas d'où elle viennent , il faudrait bien lavé et soufflé a l'air comprimé puis mettre le tracteur en marche et actionné les manettes du chargeur et une personne a regardé dessous a voir d'où viens les fuites
pour le transpalette tu n'a pas d'interface sur le chargeur tu a directement les bielles sur l'outil :/ :/
a part de modifier pour l'attachement des axes
en fait à la vue des nouvelles photos :
tu n'as pas le bloc distributeur "PROPILOT SYSTEM" tu as l'équivalent du "MACH SYSTEM" en bas à gauche sur la documentation qui permet de décrocher l'ensemble des valves en meme temps
Nicodu85
Bonne année à tous, meilleurs voeux pour cette nouvelle année, que le bonheur, la réussite et la santé soit au rendez-vous tout au long de l'année 2025.
Oui, il me semble, nous allons nettoyer et vérifier d'où cela provient. En attendant, faut-il vérifier le niveau d'huile hydraulique ? si oui, où est-ce ?
Nicodu85
Personne pour me répondre ?
Car j'ai toujours ma fuite et je sens bien que le chargeur a de plus en plus de mal... Je ne trouve toujours pas le réservoir d'huile hydraulique pour compléter le manque.
Merci à vous
le niveau d'huile et le remplissage d'huile se trouve a l'arrière droite il faut regardé juste derrière le montant de l'échelle du
crochet , c'est avec une clé de 13 ( c'est a coté de la chape du troisième point ) il faut dévisser la jauge avec la clé de 13 et tiré celle ci et voir le niveau et complété ci nécessaire par le même orifice
A +Thierry
Nicodu85
Merci Thierry,
Effectivement le réservoir était bien vide...
Maintenant, il faut trouver d'où vient cette fuite exactement et réparer.
Pendant que je fais les niveaux, où se situe le réservoir d'huile moteur ? et quelle huile me conseilles-tu ?
Il y a-t-il d'autres niveaux à contrôler ?
le niveau d'huile moteur se trouve du coté gauche du moteur , tu a la jauge et orifice de remplissage
pour l'huile de la 15W30 MOTEUR
