Reglage.embrayage pdf
Fred 670
Message non lu par Fred 670 »
670 moteur om
Ma prise de force s enclenché sans debrayer , l ancien propriétaire à changer les disques d embrayages mais la personne qui lui a fait a démonter à la boulonneuse et a abîmer les boulons qui se déserre.
Apparament sa ce sert par la trappe de visite maiS quels boulons faut il serrer ? J aimerais par la même occasion les remplacer pour éviter de devoir recommencer .
Lors du changement des disques la butée n à pas été changer mais ils ont ressouder du métal dessus pour la recharger j aimerai beaucoup la remplacer , 1 fois ouvert en deux est ce que c est fesable pour un non mecano ? Ou c est mieux de trouver un.mecano pour le faire ?
Merci d avance
Re: Reglage.embrayage pdf
la prise de force s'enclenche sans débrayé avec outil ou sans outil derrière ?????
et une fois embrayé l'outil fonctionne bien ?????
un peut plus explication :) :)
Fred 670
Je n ai pas d outil pour la tester mais il suffit de pousser dessus et elle s enclenché pas besoin de toucher à l embrayage
je dirais que c'est presque normal , car sur la sortie de l'arbre de prise de force tu n'a pas de résistance
il faut essayé avec un outil accroché :hehe:
Fred 670
Avec ou sans outil il faut quant mêlme appuyer sur l embrayage pou l enclencher
Fred 670
A mon avis Thierry tu as compris que la prise de force tourne même sans être enclencher ?
oui il faut voir lorsque la prise de force n'est pas enclenché et qu'elle tourne moteur en marche , il faut voir si tu arrive a la bloqué avec un morceau de bois ou autre chose assez long et surtout pas a la main pour commencé pour voir ci tu l'arrête :super: ci elle tourne ce n'est pas le premier tracteur que je vois ça
et oui il faut quand même débrayé pour enclenché la prise de force avec ou sans outil :super:
Pierre
Passioné Fiatagrinaute
x 10
x 9
Message non lu par Pierre »
thierry 1968 a écrit : 28 mars 2024 19:34 Bonsoir
Très dangereux! Moteur arrêté tu regarde si l'arbre tourne. Pas avec moteur en marche, les Urgences sont débordées 8|
Si l'arbre tourne sans entrainer le moteur à l'arrêt il est possible qu'il soit légèrement grippé sur arbre d'avancement?
