Kevin de l indre 36
Kévin36
Re: Kevin de l indre 36
Message non lu par Kévin36 »
Oui je vais faire sa pour voir et je reviens vers vous pour tenir informé merci beaucoup
Kévin36
Bon après démontage hier après midi j ai trouvé le problème c est bien un petit joint en cuivre le fautif se weekend remontage merci pour vos réponses
x 216
une petite panne de réglée
si tu fais l'entretien tu n'oublies pas l'épurateur
Kévin36
Oui petite panne :) l épurateur c est a dire ?
x 216
l"épurateur est devant il faut enlever l'entrainement de la pompe de relevage
il n'a peut etre jamais été nettoyé
x 216
EPURATEUR
Kévin36
Ah ok je vais voir sa car j avais fait toute les vidanges et nettoyage mais sa je suis passer au travers j ai prévus de refaire les vidanges et nettoyage graissage dans pas longtemps et changement de dynamo sa charge plus les batteries merci de l info jj
