Kevin de l indre 36
Kévin36
Re: Kevin de l indre 36
Message non lu par Kévin36 »
Oui je vais faire sa pour voir et je reviens vers vous pour tenir informé merci beaucoup
Kévin36
Bon après démontage hier après midi j ai trouvé le problème c est bien un petit joint en cuivre le fautif se weekend remontage merci pour vos réponses
une petite panne de réglée
si tu fais l'entretien tu n'oublies pas l'épurateur
Kévin36
Oui petite panne :) l épurateur c est a dire ?
l"épurateur est devant il faut enlever l'entrainement de la pompe de relevage
il n'a peut etre jamais été nettoyé
EPURATEUR
Kévin36
Ah ok je vais voir sa car j avais fait toute les vidanges et nettoyage mais sa je suis passer au travers j ai prévus de refaire les vidanges et nettoyage graissage dans pas longtemps et changement de dynamo sa charge plus les batteries merci de l info jj
