60 86 entretien
Pierre
x 10
x 6
Re: 60 86 entretien
Message non lu par Pierre »
J'ai vu sur Trattore.com les éclatés, je pence que ce sera suffisant pour l'instant. :cheers:
Pierre
x 10
x 6
Re: 60 86 entretien
La suite de l'entretien:
- A priori joint de culasse fuyard, ajoute 10 l de LDR et maintenant il fume blanc :nonon:
- Allé chez concession NH et certaine pièces (direction) plus disponible.
En plus de fumer blanc suite à l'ajout de LDR il bafouille et cale : je suis inquiet.
x 283
x 200
Re: 60 86 entretien
Bonsoir Pierre, bizarre un joint de culasse avec un moteur Fiat. Chez moi j'avais eu le problème des puits d'injecteurs dont 1 était percé, donc refoulement du ldr.
Pierre
x 10
x 6
Re: 60 86 entretien
Oui c'est étonnant, les soucis d'un joint de culasse défectueux que je connais c'est:
- Fuites extérieure, il y en a une légère à l'arrière.
- Passage de LDR dans huile = RAS.
- Passage de LDR dans cylindrée = fumée blanche et/ou blocage piston par LDR qui est incompressible.
Mais celui-ci fume énormément blanc, ne veut plus accélérer et même cale.
Pourtant arrivé chez moi en tournant bien (petite fumée) et j'ai constaté le manque de LDR.
J'ai mis 10 litres pour arriver au niveau et là il fonctionne plus :pleur4:
Je comprends pas trop...
Pierre
x 10
x 6
Re: 60 86 entretien
jean Claude 2320 a écrit : 26 janv. 2024 19:38 Bonsoir Pierre, bizarre un joint de culasse avec un moteur Fiat. Chez moi j'avais eu le problème des puits d'injecteurs dont 1 était percé, donc refoulement du ldr.
Oui mais là pas de refoulement?
J'ai fait tourné 10 mn et le niveau LDR a baissé de 3 cms
x 218
Re: 60 86 entretien
tres rare un joint de culasse sur un moteur Fiat mais en mécanique tout peut arriver
tu devrais regarder si ce n'est pas un fourreau d'injecteur ou une pastille tu devrais enlever le cache
culbuteur
Pierre
x 10
x 6
Re: 60 86 entretien
jj a écrit : 27 janv. 2024 08:44 tres rare un joint de culasse sur un moteur Fiat mais en mécanique tout peut arriver
culbuteur
Merci de tes remarques mais:
- Pastilles de sablage = fuites extérieure ou dans huile ce n'est pas le cas.
- Douilles d'injecteurs = passage LDR dans chemises donc à la compression l'inverse et donc surpression circuit ? Non.
Je vais étudier ce "soucis" en fin de matinée, ce matin il gèle :mrgreen:
x 17
Re: 60 86 entretien
pour moi aussi problème JDC vu que le niveau de LDR a baissé ou alors il c'est purgé correctement ???
autrement eau dans le carburant défaut d'injecteur , pompe a injection ??
Pierre
x 10
x 6
Re: 60 86 entretien
thierry 1968 a écrit : 27 janv. 2024 09:52 Bonjour
C'est ce que je pense mais avant de démonter je réfléchis à toutes autres possibilités. Merci Thierry.
Pierre
x 10
x 6
Re: 60 86 entretien
:mdr1:  le proprio du Fiat a bien entretenu son tracteur:
- Mise en pression du circuit refroidissement et petite fuite arrière culasse = pas grave.
- Vidange du circuit pour réessayer le moteur sans LDR = fumée et cale :?:
   Donc je veut voir le circuit alimentation et là :erk:  tout est pollué, le préfiltre bien sale, le filtre rouillé, plein de dépôt  et tube colmaté. J'imagine pas l'état le la pompe vu le raccord d'entrée...
   Je comprends pourquoi le mauvais fonctionnement.
