Som 25 d
Stéphane29
x 25
x 30
Re: Som 25 d
Tu as changé les autocollants de capot sur le Som25 ?
x 56
Re: Som 25 d
salut Stéphane , oui en effet j'ai enlevé les premiers que j'avais mis , ça ne me plaisait pas , de bonne qualité mais pas bien dimensionnés à mon gout
x 304
x 212
Re: Som 25 d
Super le portique et le montage pour déplacer (la trompette).
x 56
Re: Som 25 d
bien vu Jean-Claude pour la potence :super:
la potence que l'on vois en fond sur la photo dans l'atelier en rouge , je l'ai fabriquée l'an dernier avec ferraille de récup et un treuil d'une capacité de 400 kg , le poteau tourne sur 180 degrés et le treuil est mobile sur le HEA .
c'est le top, le seul regret au sujet de cette potence et bien c'est de ne pas l'avoir fabriquée plus tôt, cela évite des corvée et soulage énormément le dos
Marcelino
x 5
Re: Som 25 d
Message non lu par Marcelino »
Très belle restauration et merci pour le partage de photos. Cela va m'aider pour le mien.
Som250du85
Re: Som 25 d
Message non lu par Som250du85 »
Comment as tu réussi à démonter le vérin de relevage. Il y a aune technique particulière. J'ai un Som 250 et c'est costaud. Je ne parviens pas à les ouvrir !
x 304
x 212
Re: Som 25 d
Bonjour, tu dévisses la bague avec un chasse et marteau aux 2 endroits dédiés.
x 56
Re: Som 25 d
il faut d'abord enlever la pièce du haut celle qui à deux trous tu le fait avec chasse goupille et marteau ou avec une clé à ergots et ensuite la partie vissée au fut
Som250du85
Re: Som 25 d
Merci à jean claude 2320 et olivier.r. Je vais essayer ça rapidement !
