Révision complète moteur 540 DT
x 44
x 71
Re: Révision complète moteur 540 DT
salut,
ta couronne est sacrément attaquée , ton démarreur avait une dans contre elle :amen:
je ne sais pas ou tu te situe JB , bien qu'avec boko je me doute un peu , mais pour info il y a RMA (rénovation moteur ancien) à Trégastel qui ne fait que ça , avec un atelier à tomber sur le cul des machines incroyables et le type un savoir faire hallucinant
JB Boko
Message non lu par JB Boko »
Merci jj . Pour le cordon de soudure : tu en fais deux opposés à l' horizontal pour tapper par le dessous et sortir la chemise vers le haut ?
Aujourd'hui j'ai déposé le bâti de fourche car je ne pouvais pas sortir le carter d'huile les deux ergots du fond ne passaient pas.
Les pistons sont sortis mais le moyeu derrière la poulie de vilebrequin était difficile à sortir .
x 218
peut importe de toutes les façons le groupe est à déposer et le vilebrequin est à déposer
JB Boko
C'est chose faite pour la dépose du bloc. Dépose de la pompe d'injection (repères de calage) et de l'embrayage.
JB Boko
L'arbre à cames montre quelques traces, qu'en pensez vous ?
x 218
tu devrais regarder l'état des poussoirs normalement un arbre à cames peut s'user mais les traces sur
les cotés peuvent inquiéter
pour le disque d'embrayage il suffit de changer les garnitures ainsi que le roulement pilote et la
butée d'avancement
x 218
distributions & commande des soupapes
x 218
suite tu peux demander au rectifieur de prendre les cotes
JB Boko
Bonjour a vous ,
le temps a passé et beaucoup de choses ont étés faites,
remplacement chemises piston soupapes rectification culasse et bloc moteur
JB Boko
l'embrayage a également été changé ainsi que la couronne démarreur et la pompe a huile
