refection someca 940 dt
Hubert
x 6
Re: refection someca 940 dt
Message non lu par Hubert »
c'est bon j'ai trouvé toutes les pièces pour le boitier de renvoi de pont avant, il est sauvé et remonté.
Merci pour l'aide
Hubert
x 6
Bonjour, après sablage, passage d'une couche de primaire et 2 couches de peinture
x 219
il va etre magnifique :super: :super: :super:
Hubert
x 6
je commence à démonter le pont avant pour pouvoir peindre à l’intérieur des articulés. J'ai peut être une petite fuite au niveau des cardans sur la partie articulée, à voir après démontage. Pour sortir la couronne dentelée, j'ai vu sur la doc qu'il fallait 2 boulons de 10.
Est ce que j'ai juste à mettre les 2 boulons et je vis et ça sort, ou j'ai les 2 boulons à mettre et je dois utiliser un extracteur pris sur les 2 boulons pour tirer dessus.
Hubert
x 6
est ce que quelqu'un aurait la fiche et les référence de pièces sur le pont avant à croisions des 940 et 1000 année 78/79.
J'aurai besoin des réf des joints spi. j'ai déposé les satellites et enlevé les axes pivots.
En ligne
x 287
x 200
Bonjour Hubert,
x 219
la référence indiquée est la fiat maintenant tu peux identifier un joint spi comme un roulement :
diamètre inférieur x diametre extérieur x largeur
Hubert
x 6
merci pour les infos,
je suis sur les latéraux aussi, j'ai la référence du grand joint spi mais je n'ai pas la référence du petit joint qui est autour du cardan et le moyeu, si par hasard vous l'auriez, sinon je le sort et je le mesure.
je démonte les latéraux pour pouvoir traiter et peindre à l'intérieur des rotations. Par contre ça prend un peu de temps pour sortir les axes de pivots. Le plus rapide, c'est de tourner autour pour les sortir.
En ligne
x 287
x 200
Hubert
x 6
Merci pour les infos
A +
