pression distributeur Someca450
x 223
Re: pression distributeur Someca450
cheminée ref 52 pour le mettre en D.E.
bobby moer
Message non lu par bobby moer »
salut !
merci, cette fois je crois que c'est clair. y a plus qu'à commander et installer (j'aurai d'autres questions à ce moment là...)
par contre, je comprends pas bien le montage d'origine :
c'est cablé jusqu'à la prise arrière, mais à la place de l'adaptateur il y a un boulon ?
effectivement quand j'appuie le levier, ça bloque contre le tuyau j'ai l'impression...
x 223
un boulon avec un joint !
quant les tracteurs arrivaient en concession le double effet était mis et l'on remplaçait le tuyau par un
bouchon pour le mettre en simple effet
et souvent ce tuyau + la cheminée partaient à la poubelle !
bobby moer
ok, ça explique tout. par contre c'est bizarre ce montage tuyau sous l'articulation de levier ? avec la cheminée c'est forcément impossible que ça passe, non ?
x 291
x 203
Salut, çà ne passe pas.
x 223
tu regardes si ta manette est bien positionnée
x 223
livret 450 roumain avec le levier
bobby moer
salut, nouvelle question pour installer le DE...
à la place du tuyau rigide, il faut un flexible. mais savez vous les caractéristiques, pas de vis, diamètre ? j'ai mesuré à peu près 70/80 cm de longueur, mais si quelqu'un l'a déjà fait peut être qu'il aura des références plus précises...
merci !
x 291
x 203
Salut, tu fais sertir dans un garage sur un flexible hydraulique de 3/8", tu vises un embout mâle de Ø 16 x 1,50 mm(le pas) et tu mets un joint de cuivre de 16 et à l'autre bout une prise à visser ou à bille.
Dernière modification par jean claude 2320 le 31 juil. 2021 15:30, modifié 1 fois.
x 106
x 66
Moi j'ai fait ça :
viewtopic.php?p=32729#p32729
pour les référence sur agrizone.net :
flexible : AGZ000525209, coupleur 1/2 femelle : AGZ000505952,raccord 16*16 : AGZ000494070, raccord 16 * 1/2 :AGZ000440804
il faut aussi le raccord spécial double effet mais je pense que tu l'as , et des joints cuivre
