tousse culbute fume et
- x 227
Re: tousse culbute fume et
normalement sur cette série de tracteur tu as des roulements droits dans les moyeux de roue
et souvent ils sont remplacés par des coniques
l'inconvénient des droits ils lache d'un seul coup tandis que les autres prennent du jeu et peuvent
facilement se re serrer
tu devrais profiter pour controler cela
- maxsol
- Fiatagrinaute d'Or
- x 96
- x 20
quelle astuce pour demonter et remplacer les bras qui 'sortent' du tracteur
dejà c'est galere de devisser les ecrous creneles !
- x 227
c'est souvent bien grippés dans les tubes
si tu arrives à les raire tourner avec une clé à griffes
mais il faut beaucoup de patience
- maxsol
- x 96
- x 20
Mon pb est plutôt de débloquer la tige filetée
J’arrive tant bien que mal à enlever la goupille et avec de la patience l’écrou mais après je ne sais pas faire descendre la rotule
- x 227
tu prends deux marteaux un en appui l'autre qui donne un coup (une fois l'écrou enlevé)
sur le bras
sur le bras
- maxsol
- x 96
- x 20
Merci jj
Donc je présume que si tu le dis c’est que c’est faisable
J’ai peur que la biellette qui porte l’écrou en prenne plein la g…
Je vais re tenter
A+
Je vais re tenter
A+
- x 227
c'est la méthode ancienne quant tu n'as pas d'arrache rotule
avec un peu d'expérience un coup sec et cela vient
- maxsol
- x 96
- x 20
Depuis cet été le tracteur repose à l’ombre et au frais
Ça lui convient pas, apparement
Il re-broute, il re-tousse
En effet à l’extrémité du tube j’ai cru deviner des impuretés
J’ai craqué ! pour éviter de devenir hystérique et chèvre et ré démonter le réservoir, je suis allé acheter un compresseur à air !
Sauf que tout le jour je dois passer un coup de soufflette !
Mais c’est normal ?
Il n’y a pas d’algues qui se sont adaptées au GNR, rassurez-moi !? Sait-on jamais… entre virus et saloperies diverses et variées ! Que conseillez-vous ?
Mais c’est normal ?
- x 227
les avis du GNR sont différents
mais malheureusement dans ton cas il va falloir déposer celui ci et de bien le nettoyer
il existe aussi des produits pour recouvrir la paroi de celui ci
peut etre qu'un membre a déja essayé ?
