tousse culbute fume et
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Re: tousse culbute fume et
Message non lu par maxsol »
Je viens de tout ranger
De tout rentrer avant la pluie
J’ai essayé de bien faire mais je crois que les planètes ne sont pas bien alignés Image
Réservoir propre, robinet propre, filtres gasoil neuf, pompe revérifiee (très peu de dépôt)
Je crois avoir réussi à purger le filtre haut en jouant avec le desserrage, quand on pompe on entend qu’il aspire de l’air
En bas c’est normalement facile, suffit de déserter le papillon en bas de la coupelle en verre.
Il démarre, il faut quand même un peu insister (il est etait plus rapide avant), il tourne plutôt rond, la fumée est assez propre, neutre mais au bout d’une minute il cale.
Je vois quelques bulles autour du joint, en periferie haute de la coupelle en verre.
Fatigué et dépité
NON, en bas la vis papillon c'est pour décanter( enlever eau ou dépôt), la vis de purge est au dessus du filtre,à coté de là ou t'as serré le filtre.
idem pour celui du haut
Hop, voilà de quoi aligner les planètes ;)
vis de purge des filtres numérotées 1 et 2 (les plus importantes) et celles en 3 et 4 pour le cas d'une pompe CAV
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Ah ça alors !
Ce n’était pas du tout une question de planètes mais de connaissances
Meeerci
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Je ne sais pas ce que je ferais sans ce forum...
Et aux bonhommes qui partagent leur expérience
Meeerci Image
gilcop77
x 20
Message non lu par gilcop77 »
Il y en a qui sont têtus?
Maintenant je me tais,je suis trop vieux sans doute. :lol:
Bonjour MAX,
Tu as écrit: "Je vois quelques bulles autour du joint, en periferie haute de la coupelle en verre."
quand tu serres correctement, faire pivoter le filtre pour que les joints se mettent bien en place. Attention: les 2 joints en caoutchouc n'ont pas la même taille, respecter .Mettre des joints cuivre neufs vis de purge et raccords .
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Plus de nouvelles
Plus ou mois bonnes nouvelles
En essayant d’arrêter les bulles, j’ai peté le bol en verre
Je me suis maudit Image
...un bourricot et un bourrin
En attendant les pièces j’ai refait 2 Staub, initialement juste graissage et vidanges et puis on remplace mecaindus, réservoir etc
Et ce ne fut pas une partie de plaisir non plus
Mais 2 fonctionnent désormais
Et Dede on verra bientôt
Celui ci c’est Bœuf, mon préféré pp2x s9
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Blanche
La voilà
Pp2x s7
Un mc qui a/avait pleins de problèmes Image
On a tout (le pont) vidange, déposé, dégraissé,...
Remplacé le réservoir qui colmater et (pour l’istant) tourne bien
Reste quelques petites bricoles et à le faire travailler
A++
