tousse culbute fume et
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Message non lu par maxsol »
il cale
depuis 10 min, Dede (le tracteur :clown: ) il ne veut plus trop se balader et nous avec...
je présume qu'il a un problème d'alimentation de gasoil
je présume que on lui a fait le plein un peu trop tard, il a eu soif et là il est vexé
il démarre, rule 1 minute, tousse fait une fumée très prononcé et il cale
quand on présume trop on devient présomptueux ? je n'espere pas
merci pour vos lumières
a++
x 219
Re: tousse culbute fume et
normalement le robinet sortie du réservoir bouché
c'est une panne courante
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
Je vais voir comment atteindre ce robinet...
Il faut que j’enlève le capot / carrosserie ?
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
En attendant j’ai pu changer de pompe
Avant :
Après
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
on s'osberve, je l'ausculte
du coin de l'œil :bball:
depuis il tourne mais il n'est pas très serein :suspect:
au bout de 5 min il toussote encore un peu mais il ne cale plus
je dois donc traquer les saloperies qui obstruent l'alimentation en commencent par le robinet ?
et a terme vidanger le reservoir ?
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
deplacement topics
avis aux modo
je ne peux pas deplacer ces messages dans la section la plus appropriée
vous le pouvez ? si oui n'hésitez pas...
merci
je vais faire plus attention à poster au bon endroit :heart:
x 219
tu as eu la pompe avec un joint torique ?
tu as aces au robinet sans rien démonter mais si tu veux te dépanner immédiatement il suffit de passer de l'air sous pression par le tuyau d'arriver à cette pompe à main
vraisemblablement tu seras obligé de vider le réservoir par la suite
en démontant le robinet et comme tu as une pompe à injection
BOSCH il est facile à purger
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
suite gasoil
merci JJ !
oui pompe avec joint torique, ce n'est pas bien ?
je comptais bien vider le réservoir, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre : ok je vide, et puis ?
x 219
pour la pompe à main ; au contraire c'est mieux avec celle avec
un joint torique (c'était pour ne oublier de le mettre)
pour le réservoir suivant les saletés que tu vas enlever par le
robinet il va falloir le déposer
tu utilises du fuel ou du gnr ?
Avatar du membre
maxsol
x 96
x 20
depose (pas minute)
sacre jj
gnr c'est le rouge ? oui le rouge
je viens de finir de tout deposer :|
