soméca 366 photo suite
x 297
x 211
Re: soméca 366 photo suite
J'ai tout faux: la vue d'en bas représente l'arrivée du fuel depuis le filtre sur la pompe?
Sympa' ce petit tracteur :)
étant proprio d'un VM monocylindre je peux te dire que le tient devrait démarrer plus facilement
tu devrais remplacer le filtre à carburant et faire un réglage des jeux aux soupapes
ne pas oublier de puger le circuit par la vis à tête fendue en haut au centre de cette photo ;)
le miens craque au quart de tour et pourtant il faut le lancer à la manivelle :bounce:
x 297
x 211
Peux tu me renseigner. Merci.
Le tuyau vert qui vient depuis le bouton" RÜCKSTELLUNG RESET"  va où?
Pour le relevage:
 -la plaque avec  les  2 leviers: l'un "SENSIBILITAT", l'autre ".....ESA ?
 - "MITA TREGNAGO"? La ville
 -  " 53 H 83"   le nom du modèle  ou le n° de série ?
vidoc
x 13
Message non lu par vidoc »
le tuyau vert arrive juste après le filtre à air sur la durite
sur le 2eme levier c'est écrit discesa.
je suis comme toi je ne sais pas si c'est le n° série ou une reference
en tous les cas le levier de sensibilité  est bien cassé
tu regardes sur mon explication du relevage
si ce levier est cassé c'est qu'il est grippé
tu peux sortir le distributeur (il me semble que c'est une clé de 13) l'un des papillons sert à la vitesse
de descente l'autre (celui qui est cassé ?) réglage de la sensibilité
x 297
x 211
L'autre levier "DISCESA" veut dire DESCENTE donc vitesse de descente comme te dis Jean-Jacques.
Le tuyau que j'ai souligné en rouge, il va où? A la pompe ou pas?
Le tuyau vert il va au filtre à air, montres nous où? Témoin de colmatage?
vidoc
x 13
le tuyau que tu indiques part de l'admission et va vers la pompes à injection mais la ou il est raccordé c'est le tuyau de remplissage d'huile moteur
Le tuyau vert à sont arriver est juste un trou qui n"est pas colmaté et il n'y a pas de claquet ou autre.
x 297
x 211
Merci. Comme je disais avant les 2 durites se craquellent. Voir leur état.
Le tuyau noir, çà doit être le reniflard du moteur, qui en même temps réchauffe l'air d'admission.
Pour le tuyau, ya peut -être un volet un volet, un dispositif sur l'embout de la durite que tu commandes avec le bouton "reset".
Je pense que YAPA pourrait nous dire tout çà.
x 297
x 211
le volet,
c'est par rapport au tuyau vert, bien sûr.
vidoc
x 13
Le plus simple pour moi est d'avoir la notice d'utilisation que stéphane29 a montré l'autre jour.
Mais il ne réponds à aucune de mes solicitations
