soméca 366 photo suite
- x 291
- x 203
Re: soméca 366 photo suite
J'ai tout faux: la vue d'en bas représente l'arrivée du fuel depuis le filtre sur la pompe?
Sympa' ce petit tracteur
étant proprio d'un VM monocylindre je peux te dire que le tient devrait démarrer plus facilement
tu devrais remplacer le filtre à carburant et faire un réglage des jeux aux soupapes
ne pas oublier de puger le circuit par la vis à tête fendue en haut au centre de cette photo
le miens craque au quart de tour et pourtant il faut le lancer à la manivelle :bounce:
- x 291
- x 203
Peux tu me renseigner. Merci.
Le tuyau vert qui vient depuis le bouton" RÜCKSTELLUNG RESET" va où?
Pour le relevage:
-la plaque avec les 2 leviers: l'un "SENSIBILITAT", l'autre ".....ESA ?
- "MITA TREGNAGO"? La ville
- " 53 H 83" le nom du modèle ou le n° de série ?
Pour le relevage:
- x 223
tu regardes sur mon explication du relevage
si ce levier est cassé c'est qu'il est grippé
tu peux sortir le distributeur (il me semble que c'est une clé de 13) l'un des papillons sert à la vitesse
de descente l'autre (celui qui est cassé ?) réglage de la sensibilité
- x 291
- x 203
L'autre levier "DISCESA" veut dire DESCENTE donc vitesse de descente comme te dis Jean-Jacques.
Le tuyau que j'ai souligné en rouge, il va où? A la pompe ou pas?
Le tuyau vert il va au filtre à air, montres nous où? Témoin de colmatage?
- x 291
- x 203
Merci. Comme je disais avant les 2 durites se craquellent. Voir leur état.
Le tuyau noir, çà doit être le reniflard du moteur, qui en même temps réchauffe l'air d'admission.
Pour le tuyau, ya peut -être un volet un volet, un dispositif sur l'embout de la durite que tu commandes avec le bouton "reset".
Je pense que YAPA pourrait nous dire tout çà.
- x 291
- x 203
le volet,
c'est par rapport au tuyau vert, bien sûr.
Le plus simple pour moi est d'avoir la notice d'utilisation que stéphane29 a montré l'autre jour.
Mais il ne réponds à aucune de mes solicitations
