Démontage arbre prise de force fiatagri vigneron 2003
Jerome67
Message non lu par Jerome67 »
Bonjour, je me présente, Jérôme 28 ans de Dahlenheim en Alsace.
J'ai un soucis sur mon fiatagri, j'ai une fuite d'huile de transmission au niveau du joint spy de l'arbre de la prise de force.
J'ai voulu démonter le carter autour mais je suis obliger de sortir l'arbre pour voir si il y a un joint spy. J'ai essayer de tirer dessus mais il ne sort pas, j'ai pas voulu insister de peur de casser quelque chose. Est ce que quelqu'un saurait comment cet arbre peut sortir ?
Faut il démonter la boîte de vitesse ?
En attente d'une réponse
BImage
iImage
eImage
nImage
cImage
oImage
rdialement
Jérôme
Re: Démontage arbre prise de force fiatagri vigneron 2003
Bienvenue sur le forum (meme si ce n'est pas la bonne case)
je ne connais pas bien ce modèle mais si tu n'as pas d'embrayage
de prise de force à multidisques la cloche doit sortir
Jerome67
Pardon je n'ai pas été assez précis dans mes explications mais il y a bien un levier d'embrayage pour la prise de force au niveau du poste de conduite à droite.
x 321
Salut, la bienvenue à toi Jérôme, il est très beau ce Fiatagri!
il faut démonté tout l'ensemble de PDF ( flèche rouge ) et tu a un écrou a dévissé ( souligné en jaune )
Jerome67
Merci pour votre réponse,
Cet écrou est accessible par ou ? Je n'arrive pas a sortir la pièce rouge car au bout de larbre il y a l'accouplement pour le cardan de la prise de force ...
Jerome67
En fin de compte je veux juste sortir la pièce s170231 pour réparer ma fuite d'huile
ce que je t'indiquais : si tu as une prise de force que tu débrayes à la main et un levier pour la passer
la cloche arriere doit se démonter sans problème
Salut à toi et bienvenue sur le forum :)
il a combien d'heure ton tracteur ?
la peinture des pédales n'est pas usée c'est fou
pour retirer l'arbe de sortie de pdf tu dois démonter le bloc complet qui contient les roulements et les pignons car l'arbre en question est boulonné du côté intérieur, c'est pas pratique mais c'est ainsi :roll:
j'ai fais cette opération sur mon 100cv si tu veux tu peux aller voir ce post tu y trouvera des photos, le montage est le même c'est juste que chez toi tout est plus petit
seul point important : il faut absolument enclancher la pdf avant de déposer le bloc sinon le crabot va tomber :!:
FAIT une photo de l'arrière du tracteur car tu doit avoir une plaque ( carter ) qui doit être tenue par 6 vis clé de 19 je suppose
et tu sort tout l'ensemble , et tu a accès a l'écrou souligné en jaune , et tu enlève les pignon et autre et tu arrive au joint 5124606 dimension 50 X 65 X 8
A +Thierry
