fuite relevage 1000sdt
Bonjour, j'ai remarqué que c'était gras au niveau du relevage, la partie ou on fixe le 3 points.
J'ai nettoyé et essuyé, resserré un peu les 4 boulons et sa fuyait un peu à froid!
Je voudrais savoir si je dévisse , est ce que je vais trouver le niveau d'huile du relevage?
Je pense qu'il n'y a pas de joint....
x 206
Re: fuite relevage 1000sdt
A cet endroit si tu as une fuite de relevage elle vient de plus haut
Non jj, j'ai essuyé et sa sort bien du carré (ou on peut mettre 1 poulie motrice) ou est le support du 3 points fixé par 4 vis, au dessus
de la PDF.
Sa fait 1 suintement au milieu sur la partie basse du rectangle...pourtant il ya pas beaucoup d'huile là, c'est des pignons derrières?
Bah si c'est 4 boulons démontage, dégraissage, pâte et remontage... tout ça en 10 minutes chrono :)
x 206
il est possible que la fuite vienne de la jonction du bloc de relevage avec le pont c'est un joint torique
l'huile s'écoule (dans ce cas) entre ces deux grosses pieces
Ok, bon si ça risque rien au démontage , c'est dans mes cordes normalement!! :D
Merci à tous les 2!!
Salut à tous, j'ai ouvert ce matin...un peu d'huile, un reste, c'est un roulement qui entraine la PDF en fait dérrière!
En tournant la PDF, l'huile sort aussitot mais je pense que c'est normal pour lubrifier le roulement?
Il y avait comme un joint fait à la pate mais pas épais . Je peux le refaire à la pate bleu ou grise pour les carters?
x 206
tu refais le joint en papier la pièce est démontable et tu mets de la pate
ok jj, je vais faire comme ça et je verrais bien quand je m'en servirais un peu plus tard!
Bon ça fait largement 10 minutes c'est remonté ??? ça tourne ??? :D
je me serai pas embêté à refaire un joint papier, un simple cordon bien à l'extérieur, serrage au couple et en avant !
