Compatibilité adaptation chargeur fiat 55 46 sur fiat 446
x 219
Re: Compatibilité adaptation chargeur fiat 55 46 sur fiat 446
en fait le 446 a le moteur du 500 / 540 c'est le 8035-02 (2592 cm3)
le 5546 a le moteur 8035-06 (2710 cm3) c'est la course qui change 115 au lieu de 110
pour la boite de vitesses le levier de gammes a une troisieme positions =
rampante mais c'était une option
pour le niveau d'huile pont / boite sur la jauge il est indiqué "solevatore "
tu mets le niveau au "E"
x 219
gammes : lente , moyenne & rampante
cdrc
Message non lu par cdrc »
le chargeur est un petit peu trop gros, mais si c'est en occasionnel ça ira avec un contrepoids derrière.
j'avais hésité aussi pour mon 580, le chargeur que je lui ai trouvé est un peu gros, mais finalement je suis content parce que je peux empiler 4 bottes en hauteur, et c'est juste!
et tu as raison, ne le laisse pas passer, c'est une sacré galère pour trouver le montant qui va bien!! l'hydraulique s'adapte et se refait plus facilement que les montants.
dam 23
Message non lu par dam 23 »
Bonjour cdrc,
Tu as monté quoi comme chargeur sur ton 580?
Comment as tu branché l'hydaulique?
Celui que j'ai trouvé et équipé du bennage hydraulique je penses donc que je vais faire l'installation avec un distributeur équipé d'un simple effet et d'un double effet que je brancherais directement sur la prise hydraulique du tracteur.
Quant au retour libre je pensais le faire à la place de la jauge.
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas.
x 219
je t'avais indiqué que l'idéal était de récupérer l'hydraulique du chargeur
si tu veux mettre un bloc distributeur sur le 446 il faut couper le tuyau de pression qui va de la pompe au relevage brancher cette piece et ne pas oublier la pression à suivre (deuxieme retour)qui idéalement sera branché sur le haut du relevage
si tu branches sur la prise hydraulique il te faudra bloquer le distributeur du 446 en position benne et de faire un retour au meme endroit que plus haut
dam 23
Le vendeur n'a plus le distributeur qui était monté sur le chargeur je vais donc devoir en acheter un.
Pourais tu m indiquer à quel endroit exacte il faut brancher le retour sur le haut du relevage.
x 219
tout dépend du distributeur commande par cable ou leviers sur le bloc ?
normalement sur un tracteur avec cabine il faut le monter extérieur
tu as prévu quel montage ?
dam 23
J ai prévu de monter un distributeur avec levier.
x 219
leviers sur le distributeur ou cables ?
donc tu le mets dans la cabine ?
il faut bien identifier le tuyau de pression le petit qui va de la pompe au relevage en diametre : tu grattes un peu la peinture et tu prends un pied à coulisse
pour le distributeur il faut tenir compte du débit :26.4 l/mn
ensuite il vaut mieux choisir les raccords avec joint au lieu des coniques
500special
C'est mille fois mieux avec teleflexible en cabine
Pas de tuyau en cabine,donc pas de fuite et moins d'encombrement
Prix abordable pour monolevier et distibuteur
Retour huile possible sur couvercle de BdV (bouchon de remplissage)si c'est comme le sol 500 .540
