salut.
merci pour toute ses infos.
je voudrais aussi le serrage du corps d'injecteur si possible.
Pour le serrage de la culasse j'ai trouvé sur le forum
Pour quoi il dise de faire un serrage a 90° ultérieurement ?
je serre a 6, je vérifie que tout est bien a 6 en refaisant un tour de culasse.
je serre a 90°
et la je refait a 90° de suite ou il faut attendre ? attendre quoi ? combien de temps ? faire un chauffe du moteur ?
Sinon, j'ai cherché un peu le soucis de cette perte de puissance, mais rien ne s’améliorait, ni ne semblait etre en cause. .
J'ai pris les compressions et la le drame, 2 cylindres à moins de 10bars.
je déculasse, et le jdc hs entre les deux.
j'ai acheté ce tracto avec un moteur déjà réparé, un cylindre refait (chemise piston), culasse changé (occaz), pompe injection et injecteur .... (il a 18 000 h)
je ne sais pas si c'est parce que c'est mal remonté, si c'est parce que il a chauffé et que je n'ai pas eu de voyant ...
mais le jdc est mort :x
Donc je remet tout ça en fonctionnement et je m'assure du bon fonctionnement du nécessaire.
je vous posterais quelque photos.
a bientot et merci encore
