fiat 680
pierrot03
fiat 680
Message non lu par pierrot03 »
je viens d'acheter un fiat 680 h, il viens rejoindre ses deux grands frères (un 70-88 2 roues et un 70-90 4 roues)
il est en piteux état pour le moment
je souhaite lui faire une resto complète mais pour le moment je dois changer l'embrayage (jamais fais sur un tracteur :pale: :pale: :pale: )
trouver pourquoi ma direction ne fonctionne pas (pompe? orbitrol?clapet?)elle est dure et pour ainsi dire inexistante
le tracteur devrait bientôt arrivé a la maison
pourriez vous me dire comment mettre des photos en ligne
merci d'avance
x 16
Re: fiat 680
pour posté des photo il faut les enregistré sur l'ordinateur
puis une fois que tu a cliqué sur répondre tu clic sur la fenêtre
(hébergé une image )
puis tu clic sur ( choisir les image ) , tu choisi l'image , puis ouvrir, tout envoyé , puis tu fait copier /collé sur la ligne du milieux
A +Thierry
x 213
Re: fiat 680
pour l'embrayage : cela dépend de tes connaissances en mécanique
le 680 H a le meme que le 70-88 le 70-90
pour la direction la premiere chose à regarder le niveau du réservoir en plastique il faut qu'il soit "au maxi
ensuite tu graisses bien les fusées avant de regarder la pompe ou l'orbitrol
pierrot03
Re: fiat 680
pierrot03
Re: fiat 680
x 213
Re: fiat 680
il vient de chez le père BROSSARD c'était un " vieux " concessionnaire SOMECA
il est pas si mal il doit dater de 1978 /79 environ ?
pour l'embrayage il patine ? sinon tu peux essayer de descendre la pédale et de regarder si le palonnier n'est pas grippé
pierrot03
Re: fiat 680
patiner c’était l'étape d'avant :P :P :P
maintenant il ne débraye plus du tout :cyclops: :cyclops:
x 213
Re: fiat 680
dans ce cas il y a de forte chance que c'est la butée
l'embrayage complet est une piece fortement concurrencée
tractotor
Re: fiat 680
Message non lu par tractotor »
Désolé, je n'ai pas les compétences techniques pour pouvoir répondre à tes questions.
Je passe juste dire que c'est exactement le même que le mien. Ta cabine est en meilleur état (et plus complète), mais la mécanique a beaucoup plus vécu visiblement.
Bon courage à toi pour la remise en état.
Bravo à Thierry pour le tuto sur la mise en ligne des photos! Chouette boulot!
pierrot03
Re: fiat 680
si quelqu'un a une bonne adresse pour des pièces je serais preneur
il me faut
-un contacteur de démarrage (neiman)
-2 phares ronds
-un embrayage
-prix pompe de da et orbitrol
merci
