J'ai un suintement au niveau de la poignée de réglage de vitesse des bras sur mon 666, enfin plutot juste en dessous, là ou y a 2 vis creuse hexagonale.
Y a un joint la derrière ou pas ? quelqu'un à les références et comment s'appel cette partie ? Il faut démonter les 2 vis mais je préfère demander comme je sais pas ce qui se cache la derrière.
Si ma mémoire est bonne il faudrait déposer le distributeur et tu as la pochette complete de joint l'ensemble du distributeur se démonte par les vis hexagonal
tu as essayé de resserrer les deux vis à laine ?
Merci Jean Jacques pour ta réponse,
oui j'ai bien essayé de resserer les 2 vis mais pareil, pour la pochette tu a un lien pour la trouver sur internet ?
Quand tu dis déposer le distributeur tu parle que je dois démonter les 4 bis de 13 qui sont autour ?
merci pour toutes ces vues, en effet pas très facile de bien voir mais je pense que ça vient bien de ma flèche, sinon a tu les dimensions du torique du tuyau ?
Pas vraiment le moment de démonter, je viens a peine de démarrer les foins
