fuite hydraulique 666
fiat780
Message non lu par fiat780 »
salut à tous,
J'ai un suintement au niveau de la poignée de réglage de vitesse des bras sur mon 666, enfin plutot juste en dessous, là ou y a 2 vis creuse hexagonale.
Y a un joint la derrière ou pas ? quelqu'un à les références et comment s'appel cette partie ? Il faut démonter les 2 vis mais je préfère demander comme je sais pas ce qui se cache la derrière.
merci d'avance
x 208
Si ma mémoire est bonne il faudrait déposer le distributeur et tu as la pochette complete de joint l'ensemble du distributeur se démonte par les vis hexagonal
tu as essayé de resserrer les deux vis à laine ?
fiat780
Re: fuite hydraulique 666
Merci Jean Jacques pour ta réponse,
oui j'ai bien essayé de resserer les 2 vis mais pareil, pour la pochette tu a un lien pour la trouver sur internet ?
Quand tu dis déposer le distributeur tu parle que je dois démonter les 4 bis de 13 qui sont autour ?
x 16
ce n'est pas facile de bien voir la fuite , avant de démonté le distributeur enlève les deux vis BTR et remplace le joint torique du tuyau
autrement ci c'est pareil regarde bien ci çà vient de l'axe de la poignée de vitesse de descende
autrement voici le distributeur
fiat780
Salut Thierry,
merci pour toutes ces vues, en effet pas très facile de bien voir mais je pense que ça vient bien de ma flèche, sinon a tu les dimensions du torique du tuyau ?
Pas vraiment le moment de démonter, je viens a peine de démarrer les foins
x 16
re
Hélas non je n'est pas les dimensions des joints mais tu va chez un concessionnaire new holland et tu auras de l'origine
pour ta flèche c'est donc le joint et la bague du raccord du tuyau rigide
joint torique ref : 44015841 et la bague anti- extrusion ref : 11457180
ATTENTION les référence ont peut être changé
fiat780
Merci Thierry
