hydraulique
ORDINAIRE
hydraulique
Message non lu par ORDINAIRE »
Bonjour !
voilà, il me semble que j'ai de l'eau dans le bocal d'huile de la direction assistée (ça fait un liquide blanchatre qui mousse un peu) dois je tout purger? et comment . (bocal qui se situe coté droit de mon 580 près de la cabine..
merci de vos réponses à tous et bonne journée!
Re: hydraulique
bonjour ,
il faut vidangé le circuit en débranchant la durite qui part du bocal a la pompe   , puis nettoyé le filtre  ou le remplacé , remettre tout en place , remettre de l'huile moteur  et faire fonctionné la direction dans les deux sens pour faire la purge
mais ATTENTION ci çà mousse encore c'est qui il y a une entré d'aire dans le circuit
ORDINAIRE
Re: hydraulique
merci thierry !
sais tu combien d'huile va dans le circuit? c'est de l'huile moteur qu'il faut mettre ? il me semble que c'était de l'huile hydraulique...
Re: hydraulique
bonsoir
la quantité est entre 1.7 L et 2 L pour la viscosité de l'huile de l'huile moteur c'est ça que met depuis longtemps
ORDINAIRE
Re: hydraulique
Merci pour tes renseignements, je vais tacher de voir ça ce week end...
à bientot
Souvent la présence d'eau dans ce bocal provient du bouchon : le filetage est peut etre foiré
gilcop77
x 18
Re: hydraulique
Message non lu par gilcop77 »
Justement au sujet de ce bouchon,sur mon 60-90,impossible de le fermer correctement,le premier(ou deuxiéme) était mal vissé il a cassé,l'an dernier j'en rachéte un,mème problème il part en travers.
La référence est 5106842,21,52€ en concession?
Je me demande si la bonne référence n'est pas celle qui est barrée sur la planche que Thierry a mis.
Re: hydraulique
bonjour ,
c'est exactement les même voici celui du 60-90
Ou le filetage du réservoir qui est abimé
gilcop77
x 18
Re: hydraulique
Merci pour votre réponse,je vais regarder demain.
Quelqu'un avait parlé sur le forum d'un couvercle de bocal qui allait pile-poil.
