Cherche schema electrique pour Fiatagri Winner F130 1994
seb rs9486
- Passioné Fiatagrinaute
- x 1
Salut,
je recherche schema électrique (complet si possible), et un schema avec les fusibles de la boite a fusible, histoire de savoire d ou viennent les fusibles et combien d amperes il faut mettre.
Si y a quelqun qui a aussi des donnés techniques ou autre chose qui pourrait servir, faites moi signe.
C est pour un winner de seconde génération.
a+ seb
a+ seb
Re: Cherche schema electrique pour Fiatagri Winner F130 1994
salut et bienvenue à toi!
commande donc la revue technique (sorte de manuel d'atelier condensé) sur le site http://www.tracteurs-actuels.fr, il y en as pour environ 50€ mais au moins tu sera tranquille et les schémas électriques sont présent la plupart du temps
http://www.trattore.com/CatImg/pal/004%5C140358.PNG je n'ai pas trouver autre chose
seb rs9486
- x 1
Salut, j ai commandé le livre revue technique, j espere qu il pourra m aider.
j ai recu un manuel d utilisateur d un winner serie 1, y a les fusibles dedans, sauf que sur le winner 2 il ne sont pas tous au meme endroit :x
merci les gars
a+ seb
merci les gars
a+ seb
tien nous au courant
zut, c'est dommage que ça ne colle pas!
autrement fait le tour des concessions de ta région et va voir les services occasions, des fois quand les tracteurs était vendu à l'export, il ne remettaient pas les bouquins et les fiat avait toujours un plan d'entretien + un schéma électrique en format 100x100cm.
moi c'est comme ça que j'ai retrouver un manuel pour le 70-90 que je suis en train de refaire.
AALORS TEN ET OU LA
