Cherche schema electrique pour Fiatagri Winner F130 1994
seb rs9486
Passioné Fiatagrinaute
Message par seb rs9486 »
Salut,
je recherche schema électrique (complet si possible), et un schema avec les fusibles de la boite a fusible, histoire de savoire d ou viennent les fusibles et combien d amperes il faut mettre.
Si y a quelqun qui a aussi des donnés techniques ou autre chose qui pourrait servir, faites moi signe.
C est pour un winner de seconde génération.
a+ seb
Re: Cherche schema electrique pour Fiatagri Winner F130 1994
Message par CHBO »
salut et bienvenue à toi!
commande donc la revue technique (sorte de manuel d'atelier condensé) sur le site http://www.tracteurs-actuels.fr, il y en as pour environ 50€ mais au moins tu sera tranquille et les schémas électriques sont présent la plupart du temps
babast 53
Message par babast 53 »
babast 53
babast 53
babast 53
seb rs9486
Salut, j ai commandé le livre revue technique, j espere qu il pourra m aider.
j ai recu un manuel d utilisateur d un winner serie 1, y a les fusibles dedans, sauf que sur le winner 2 il ne sont pas tous au meme endroit :x
merci les gars
a+ seb
babast 53
tien nous au courant
Message par CHBO »
zut, c'est dommage que ça ne colle pas!
autrement fait le tour des concessions de ta région et va voir les services occasions, des fois quand les tracteurs était vendu à l'export, il ne remettaient pas les bouquins et les fiat avait toujours un plan d'entretien + un schéma électrique en format 100x100cm.
moi c'est comme ça que j'ai retrouver un manuel pour le 70-90 que je suis en train de refaire.
babast 53
AALORS TEN ET OU LA
