je me permet de poster ici pour voir si vous pourriez m'éclairer
j'ai acheté un tracteur Fiat 880 5 cyl année 1981
et j'ai un problème de boite à vitesses : Quand on met la vitesse (n'importe laquelle),
le tracteur avance mais quand on lache l'accélérateur
la vitesse saute et il se remet au point mort ???????!!!!!!
Seriez vous me dire quel est le problème et comment le traiter.
Merci et bonne fin de dimanche
Problème de boite à vitesse Fiat 880 5 cyl Someca
Re: Problème de boite à vitesse Fiat 880 5 cyl Someca
c pas bien méchand ces les synchro ou le baladeur qui sont fatiguer c assez simple a remplacer ,c n'ai pas ta boite qui a un probleme c sur
Merci pour votre réponse.
Je me connais un peu en mécanique voiture mais pas en tracteur.
Je suis allé chez Fait et ils m'ont donné le plan détaillés des syncros et baladeur ...
Faut il ouvrir le tracteur en 2 : boite d'un coté et moteur de l'autre ou y a t'il plus simple (en ouvrant simplement la boite peut
on changer le baladeur ?))
Merci par avance et bonne soirée
a tu les levier de vitesse au plancher ou ou si oui les synchros sont en dssous si tu a une trape dans la cabine tu les démonte par la car il ce trouve sous la cabine pas besoin douvrir le fiat parcontre peut etre faudra til lever la cabine car les synchro ou le baladeur en haut dans la boite si tu na pas de trape
je suis pas sur que tu puisse changer les synchros par le couvercle sup.; les boites de fiat que j'ai refaites il fallait tous déposé: cabine, bâti de fourche, coupé à l'embrayage et coupé encore entre la boite et le pont.
tu n'as pas le choix car les synchro sont intercalé entre les pignons et tout le monde est enfilé sur l'arbre sup. ou inf donc automatiquement il faut sortir les arbres!
si il te faut de la pièce, n'hésite pas à me contacter je te ferais une offre.
Je vous remercie pour vos réponses.
Je vais essayer de voir par ou je peux le changer
mais j'ai bien peur qu'il faille tout démonter donc j'ai du boulot sur la planche.
Au cas ou je reviendrais vous demander des conseils.
