Remplacement joints de vérins de relevage Som 250
Posté : 25 févr. 2025 12:12
par Som250du85
Pour réparer une fuite au niveau d'un vérin de relevage de Som 250, auriez-vous des conseils ou astuces ?
Je cherche un kit de joints ; auriez-vous connaissance d'un fournisseur ?
Re: Remplacement joints de vérins de relevage Som 250
Posté : 25 févr. 2025 13:23
Voici, à commander chez un dépositaire CNH :il faut démonter après vidange du réservoir et remettre de l'huile hydraulique 10 W30:
Posté : 25 févr. 2025 13:26
j'ai indiqué plus haut vérins identiques
JEAN CLAUDE a mis plusieurs fois les vérins
tu as à la ROCHE la SYMPTA qui vend de la pièce c'est un ancien concessionnaire SOMECA (FIAT AGRI)
Posté : 25 févr. 2025 13:32
Posté : 25 févr. 2025 15:30
par Som250du85
Merci. Je vais pouvoir commander les pièce
s.
Posté : 14 mars 2025 13:54
par Som250du85
Ca y est. J'ai reçu les pièces.
Y a t il une technique particulière pour démonter le vérin ? J'ai coincé le fut à l'étau, rien ne bouge !
Commence t-on par dévisser la partie supérieure du fut à la grosse clé çà molette ou l'écrou sur la tige avec un chasse goupille ? Merci de vos lumières.
