FIAT modèle 70-65 FIATAGRI PB hydraulique
FAKIR
Message non lu par FAKIR »
Bonjour à tous
Ayant un bull agricole FIAT modèle 70-65 FIATAGRI pouvez vous m'aidez ?
j'ai un problème sur la partie hydraulique, à savoir qu'au démarrage à froid le système fonctionne c'est-à-dire que la lame frontale marche correctement ainsi que l'attelage arrière, par contre au fur et à mesure que l'huile chauffe (en travaillant), tout le système hydraulique baisse de puissance jusqu'à plus de fonctionnement et ceci au bout d'une demie heure environ à 1500 tr/mn moteur ! :?: :?:
C'est toujours le cas même après changement du filtre hydraulique et vidange de l'huile également, et je pense que cela vient d'un problème à la pompe hydraulique directement (je n'ai pas de moyen de contrôle de la pression) !, pour cela je pense changer l'ensemble des joints internes de la pompe dans un premier temps avez vous eu le cas sur vos machines
Dans l'attente je vous remercie pour votre aide
Salutations
Fabrice
Re: FIAT modèle 70-65 FIATAGRI PB hydraulique
Message non lu par Fabrice »
je pense comme toi...
