som 511
patrick warhem
som 511
Message par patrick warhem »
bonjour j'ai l'occasion de reprendre un som 511 il demarre mais pas d'eau dedans de 10 ans (l'ancien proprio avez peur du gel) il le demarre 3 fois par an
est ce que ca vaut le coup merci
Fabrice
Re: som 511
Message par Fabrice »
le propio a raison, le gel a vite fait du degat... il suffit de remettre de l'eau et voir si ca ne fuite pas... pour le reste , il faut voir l'etat et le prix....
patrick warhem
Re: som 511
ok merci mais a part les durites je dois regarder où
je peux l'avoir pour 1500€ avec papier c'est correct je pense
Fabrice
Re: som 511
ca m'a l'air correct, endessous de ce prix de toute facon, a part cas exeptionnel, on ne trouve rien, il faut verrifier les cotes du bloc moteur, si il n'y a pas une faillure, sur les fiat, il y a des pastilles, qui lache en premier, et evite la grosse casse , mais je ne sais pas si il y en a deja sur les som...si tu remplis le radiateur, que tu le demarre, et que tu ne voit pas de grosse fuite, c'est bon, souvent, si il a geler, ca pisse fort...
ps;tu peut le remplir avec de l'eau du robinet pour essayer...
