si je voit bien, c'est le reglage pour metre la prise d'huile en simple ou en double effet, sur le distributeur, c'est difficile d'acces, et pour ma part jamais demonter...
oui c'est plus que galère , il faut commencer par démonter plusieurs truc avant d'avoir accès .
c'est pour ça que je voudrais savoir ce qui cloche avant de me lancer dans le démontage afin de prendre ça par le bon bout.
j'ai essayé avec un tournevis de dévisser la vis ( me disant qu'il y avait peut être un petit joint torique au bout ) mais arrive un moment ça bloque et je n'ai pas voulu forcer .
non non en fait suivant que tu tourne la visse dans un sens ou l'autre, tu a un distributeur double effet ou simple avec retour... donc surtout pas forcer!!! parcontre, le gros ecrou derriere peut-etre..lui donner un coup de clef.. ou le demonter,...
