Pb contacteur général sur someca 640
christiaen
Message par christiaen »
Bonjour je suis nouveau sur ce forum, je cherche un conseil, en effet ce matin lorsque j'ai voulu démarrer le someca 640 (il ne tourne plus souvent) de mon beau-père je n'ai pas réussis à mettre la clé dans le contacteur général. en regardant de plus prés j'ai vu et sortie de petit bout de plastique. je l'ai démonté, puis nettoyé j'ai encore sortie de petit bout de plastique... maintenant j'arrive à entrer la clé et à actionner le contacteur, mais j'hésite à le remonter car je me dit que ces morceaux de plastique servaient peut être d'isolant dans le contacteur... si quelqu'un peut me renseigner sur le sujet ça serai sympa... d'avance merci.
Fabrice
Re: Pb contacteur général sur someca 640
Message par Fabrice »
bonjour, pas de soucis, la clef n'est et ne saurrai pas etre en contact avec le jus, elle tourne dans une serrure, et fait tourner une "plaque" qui fait le contact , celle-ci est a l'arriere du contacteur..
dans le pire des cas, la clef va tournee dans le vide, ou il n'y aura plus de serrure, et un simple tourne vis pourra remplacer la clef...
