Bonjour, jais une chenille fiatagri 80-75, il ya a peu prés 3 ou 4 mois jais oublier de vérifier le niveau d'eau le moteur a chauffé mais pas arrivé au bande Rouge de l'indicateur, jais renouvelez l'huile et jais continuez a travaillé avec. en même temps le pompe d'alimentation du Gas-Oil mélanger du Gas-Oil au dans le moteur (avec l'huile) des fois le niveau d'huile monte de 2 a 3 litres.
le pompe d'alimentation a été changer le problème de fuite de Gas-Oil et régler.
maintenant ca fume du reniflard pas trop, couleur blanche ca ne fume pas en prise de force seulement au ralentie.
ça fume aussi par l'échappement mais pas visible directement, ça fume surtout au ralentie.
voila je voulez s'avoir qu'elle est le problème d'après ce qu'on ma dit c'est les segments.
Merci de vos conseils.
je travaille cette nuit, donc si il ya des questions je ne peux pas répondre toute suite. Merci
mon moteur fume du reniflard Chenille 80-75
Re: mon moteur fume du reniflard Chenille 80-75
Je demanderai à mon mari de venir voir le forum ce soir pour éventuellement t'aider.
:evil: en effet, ca ressemble fort a un pre-serage... il peut encore peut-etre travailler, mais il a recu un tres mauvais coup...
prevoir segments,et coquilles de bielles...
Merci pour l'info,
une petite précision: les coquilles ce sont les coussinets?
la noms chez nous sont totalement déformé...sauf les principaux
