bonjour,
j'ai acquis un tracteur someca 250 de 1971 2 cylindres et 06Cv,
lorsque je met en place la caisse arrière sur les trois points et lorsque je charge celle-ci avec peut de poid une dizaine de rondin de bois, la caisse descend toute seule et la pompe se met à siffler.
j'ai verifié le niveau d'huile dans le réservoir il en manquait un litre que j'ai rajouté et j'ai effectué une purge mais le problème persiste.
merci d'avance pour vos infos.
assez d'accord avec fiatagri boy; sauf que la pompe ne sert que pour donner la pression,mais n'empeche pas le relevage de descendre.... donc pour moi elle serrait innocente :twisted: balbo fabrice,y a t'il une differance quand la commande est au maximum, ou quand elle est un peut plus bas???
tout d'abord merci pour vos réponses,
Ce qu'il se passe c'est quand je fixe la caisse sur le trois point à l'arrière chargé avec un peu de bois que la manette de relevage soit au maximum ou à moitié les verins descendent quand même,
où autre cas le distributeur placé devant le siège ou se trouve la manette de relevage il se met à sifflé sous le poid q'uil y a sur la benne arrière.
J'ai effectué un complément d'environ un litre d'huile dans le réservoir mais je n'ai pas changé le filtre encore.
de même lorsque la manette de relevage est à moitié ou trois quart dans le sens du relevage, que je charge la caisse arrière et que le distributeur se met à siffler plus aucune action n'est possible sur la manette sauf la descente, comme s'il n'y avait pas assez de pression pour remonter.
et a vide il marche bien le relevage ? car peut être que quand il y a une plus grosse demande (due a la charge) sa ne marche pas. Du fait qu'un filtre serait encrasser un tuyaux boucher une fuite dans un tuyaux qui ferait passer de l'air ?
