Page 1 sur 2
Indicateur de température SOM 615
Posté : 19 juil. 2020 14:50
par bbrou40
Bonjour, j'ai acheté et installé l'indicateur de température ci-dessous.
Derrière le cadran on a le câble de la sonde, mais on a aussi une fiche a quoi sert-elle ?
Je pensais que la fiche était utilisée lorsqu'on avait une sonde comme sur la dernière photo ( ce qui n'est pas mon cas)
Mais je me pose des questions , puisque juste avec la sonde l'aiguille ne bouge pas d'un poil...
On est plusieurs dans ce cas.
Re: Indicateur de température SOM 615
Posté : 19 juil. 2020 14:51
par bbrou40
Posté : 19 juil. 2020 14:58
le mano de température sur un 615 est comment dire "mécanique"
Posté : 19 juil. 2020 23:28
par bbrou40
Bonjour JJ
Présentation faite, désolé.
Oui l'indicateur de température est "mécanique", "capillarité" ..., La fiche derrière le cadran allume des led lorsqu'on y applique un + 12V.
Mais pourquoi donc cet indicateur, tout neuf, ne fonctionne t il pas !?!?
Surtout que je ne suis pas le seul dans ce cas, ils ne peuvent, tout de même, pas être tous défectueux neuf...
(Pas la même boutique)
Posté : 20 juil. 2020 07:58
par CHBO
tu as essayer de chauffer la sonde avec un décapeur thermique ou de l'eau chaude?
peut être que " l'échelle de chauffe" est décaler?
Posté : 20 juil. 2020 08:52
CHBO a raison
il faudrait que tu trouves un mano genre SOM 30 ext ou 315/415 ou 715
apres ton 615 a un thermostat démontable et non serti : il est en place ?
installation électrique 615/715
Posté : 20 juil. 2020 09:01
[/img]
Posté : 20 juil. 2020 22:43
par bbrou40
A croire que mon 615 prend beaucoup de temps (rien au bout d'une demi-heure a tracter une remorque ? a chauffer et que l'échelle de température est assez haute, puisque un bol d'eau a 92degres a en fin fait décoller l'aiguille pour l'amener en zone verte.
Posté : 20 juil. 2020 22:55
par CHBO
c'est le problème des trucs génériques, la réactivité est parfois bien différente des montage d'origine
Posté : 26 juil. 2020 23:07
par bbrou40
Je comprends pas tout....
Après 45 de broyeur avec une température extérieure de 36 degrés, l'aiguille n'a pas bougé.
Je plonge la sonde dans un bol d'eau bouillante , et l'aiguille monte pratiquement a la moitié en 1seconde.......
