Page 1 sur 2
Freins SOM 35
Posté : 28 juin 2020 09:04
par Pat68
je progresse sur la révision de mon SOM 35.
N'ayant pas encore de notice technique, je voudrais savoir si les freins sont de type immergés?
Merci pour votre aide.
Freins
Posté : 28 juin 2020 09:41
[/img]
Re: Freins SOM 35
Posté : 28 juin 2020 09:42
comme tu peux le constater ce sont des freins à sangle
il est conseillé de ne pas trop les serrer
Re: Freins SOM 35
Posté : 28 juin 2020 10:04
par Pat68
Bonjour jj
donc c'est bien des freins immergés,
alors question suivante,
faut-il de l'huile adaptée à ce type de freinage?
Merci.
Re: Freins SOM 35
Posté : 28 juin 2020 10:39
NON ce sont des freins à sangle : au lieu d'avoir à l'intérieur du tambour ils sont à l'extérieur
la préconisation d'huile est sur le tableau que je t'ai indiqué et à mon avis la EP 140 est épaisse
Re: Freins SOM 35
Posté : 28 juin 2020 12:24
par Pat68
D'accord,
pour la EP 140, j'avais noté ta remarque.
Pour les freins, ils sont dans le pont mais au sec.
Je sais que la technologie d'aujourd'hui c'est des freins immergés mais la il faut impérativement de l'huile adaptée.
Pour revenir au som35, je suppose que pour y accéder, il faut tomber les demies arbres de sortie, c'est ça?
Re: Freins SOM 35
Posté : 28 juin 2020 13:25
pour y accéder il faut tomber la trompette attention au poids
maintenant pour le réglage c'est la pièce en bout de la pédale
Re: Freins SOM 35
Posté : 28 juin 2020 13:59
par Pat68
oui,
la trompette (pas demie arbre comme j'ai dis) :oops:
Re: Freins SOM 35
Posté : 29 juin 2020 10:20
par Pat68
après ma première balade, j'ai un peu d'huile qui coule sous le pont, j'ai entouré en rouge les deux orifices qui n'ont d'ailleurs pas de bouchons ???
Comme j'avais fais la vidange de la boite/transmission ( 14 litres), j'ai ouvert le bouchon de niveau pour laisser couler le trop plein.
C'est peut être la cause ??
Qu'en pensez-vous?
Re: Freins SOM 35
Posté : 29 juin 2020 13:34
l'huile qui coule vient du pont (et boite)
tu refais le niveau boite et pont et tu regardes si cela coule ou simplement gras
je te mets la coupe ces trous sont visibles à coté de C1
il faut éviter de s'affoler tu as un tracteur de quasiment 60 ans et comme je t'ai déja indiquer avant de faire les vidanges il faut bien regarder les fuites
