demarreur 880dt5 fonctionne pas.
Bonsoiir à tous je vient de rentré le 880 auquel je dois démonté le demarreur car il ne répond plus.Aucun bruit la batterie est bonne mais en regardant le schéma electrique j'ai vu qu'il y a un interrupteur de sécurité sur la pedale d'embrayage.D 'apres le manuel il faut enfoncé l'embrayage pour effectué le contact et demarré.Y a t il des problème à ce niveau?Je vais vérifié l'alimentation au démarreur pour etre certain.Si qu'elqun aurait eu un problème similaire merci d'avance
Re: demarreur 880dt5 fonctionne pas.
ben il faut bien pousser a fond sur la pedale... ca parrait idiot, mais ca arrive souvent, :twisted:
