fuite de compression injecteur sur 80/90 dt
benji
Message non lu par benji »
Petit soucis après avoir tracter une remorque avec mon 80/90 dt de 9800h, sans trop forçer pourtant, j'ai une fuite d'air au niveau du premier injecteur, qui est arrivé soudainement.
Quelqu'un a une idée du problème ?
Le tracteur fonctionne normalement sinon, il tire pareil, démarre au quart.
Merci de vos réponses amis internautes.
Benji
Re: fuite de compression injecteur sur 80/90 dt
essayer de resserer l'injecteur sinon puit d'injecteur à changer
